E39 rehvimõõdud
bmx
E39 rehvimõõdud
Postitus Postitas bmx »
E39 millised rehvimõõdud sobivad 15 originaal veljega alla :?:
Peale 225/60
Relk
Postitus Postitas Relk »
Vaata ukse posti pealt. Seal kõik kirjas.
wwa
Postitus Postitas wwa »
225/55R16 235/45R17 255/40R17 235/40ZR18 26535/ZR18
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
wwa kirjutas:225/55R16 235/45R17 255/40R17 235/40ZR18 26535/ZR18
Huvitav, kuidas need mõõdud 15 veljega alla peaksid sobima... :roll: :D
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
uuemad 530 d ja suured bensukad -miinimum ongi 16.Muudel ka 15 olemas sildil.
Ilves
Re: E39 millised rehvimõõdud sobivad
Postitus Postitas Ilves »
bmx kirjutas:E39 millised rehvimõõdud sobivad 15 originaal veljega alla :?:
Peale 225/60
Kõik rehvid mille serva kõrgus on 135mm. Ja piiravaks muutub ka 7.5" velje laiust. Kuigi ma ei usu, et sa nt 155/90/15 ja 285/45/15 rehve kuskilt leiad :)
qno
Postitus Postitas qno »
215/55/16 on ikka muidu
Viimati muutis qno, 15.03.2006 12:48 30, muudetud 1 kord kokku.
raunow
Postitus Postitas raunow »
qno kirjutas:Aga kas 205/55/16 kannatab alla panna?
wwa kirjutas:
Järelda ise!
Korralik liikleja
Burn
Postitus Postitas Burn »
On alla pandud ka 19" aga jah, ega ta vist lõbus sõita ei ole.
E39
bmx
Mis siis rahvas ka autodele alla pannud on :?:
Ise saan naelad alla neljapäeval :cool:
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Peale 225/60
205/65R15
bmx
Kristjan_K kirjutas:
Peale 225/60
205/65R15
Ise panen 205/70, kuna 205/65 on madalam kui praegu all olev 225/60
Kristjan_K
205/65R15 on tehase soovitus.
Ja erinevad vahed on siis sellised ( 205/65R15 vs 225/60R15 ):
Spidomeetri näidu 100 korral on tegelikuks kiiruseks 100.54 km/h
Tehases arvestatud mõõdud:
Rehvi külgseina kõrgus: 133.25mm
Rehvi laius: 205mm
Rehvi diameeter: 647.5mm
Tegelikud mõõdud:
Rehvi külgseina kõrgus: 135mm
Rehvi laius: 225mm
Rehvi diameeter: 651mm
205/70R15 vs 225/65R15:
Spidomeetri näidu 100 korral on tegelikuks kiiruseks 97.46 km/h
Rehvi külgseina kõrgus: 143.5mm
Rehvi laius: 205mm
Rehvi diameeter: 668mm
Tegelikud mõõdud:
Rehvi laius: 225mm
Mina ütleks, et pane ikka 205/65R15.
aise
Postitus Postitas aise »
suvel, 245/40R18 - sigahästi seisab teel, miinusena veermiku tihe remont.
talvel, 225/55R16 - eks paistab kuda peavad
bmx
Miks sa arvad et 205/65 R15 aga mitte minu valik 205/70R15
205/70 saab auto ju tiba kõrgem ja talvel siis ju parem
Loodan muidugi, et nad mahuvad alla kõrguse vahe ju suht väike aga ikkagi veidi kõrgem
Kristjan_K
Sellepärast, et esiteks hakkab vale kõrgusega valetama spido, küll mitte väga, aga siiski. Teiseks ei jää see 205/65R15 sul nüüd küll kuhugi kinni. Mul olid eelmine tal ees 195/65 all, ja nendega suutsin kah, ainult ühe korra, metsas, kus põhimõtteliselt sahka mängisin, kinni jääda. Ja sealt sai ka omade omade jõududega välja tuldud, ilma autot lükkamata.
bmx
Kristjan_K kirjutas:Sellepärast, et esiteks hakkab vale kõrgusega valetama spido, küll mitte väga, aga siiski. Teiseks ei jää see 205/65R15 sul nüüd küll kuhugi kinni. Mul olid eelmine tal ees 195/65 all, ja nendega suutsin kah, ainult ühe korra, metsas, kus põhimõtteliselt sahka mängisin, kinni jääda. Ja sealt sai ka omade omade jõududega välja tuldud, ilma autot lükkamata.
Spido pärast nüüd küll ei põe ja 195 jääb vist ika veidi rihmaks E39 all
Kristjan_K
Jah, 205/65 tuleb ka minule see aasta. Lähen siiski tehasesoovitusega kaasa.
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Kah 205/65/15 lamell läheb alla.
bmx
Diiler kirjutas:Kah 205/65/15 lamell läheb alla.
Kindlasti läheb see ju tehasemõõt
Huvitaks kas keegi veel 205/70 r15 sõidab
Kristjan_K
Kuskil teises teemas mainis ka 2-3 kodaniku, et plaanivad talvele sama rehvimõõduga vastu minna.
Tekkis küsimus, mis see 8.5mm kõrgendust teile nagu reaalselt annavad. Või on tõesti 205/70R15 niipalju odavam? :shock:
bmx
Kristjan_K kirjutas:Kuskil teises teemas mainis ka 2-3 kodaniku, et plaanivad talvele sama rehvimõõduga vastu minna.
Hinda ei olegi võrrelnud teiste mõõtudega vaid sama mõõdu hinnaga vaadates ja teistest firmadest uurides sain need soodsalt.
Reaaalselt saangi auto tiba ehk 8,5mm kõrgema ja see, et talvel spido veidi valetab ei sega. Kiirusrekordeid talvel ei ole plaan püstitada ja reistreerida.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
bmx kirjutas:
Minul lähevad ka 205/70/15 alla.
Kuna kunagi sai sellised rehvid ostetud väga soodsalt ja e34 all nad madaldusega vastu ei käinud kuskile , siis lähevad nad ka e39 alla.
Ongi hea kõrge rehv, kui peaks äärekivi poole minema hakkama, siis on vähemalt pehmem :)
Auto
Postitus Postitas Auto »
205/55/16 rehv ei ole tehase järgi ette nähtud E-39 aga kas seda mõõtu võib 16 tolli (velje laius 7,5) velje peale panna.
bmx
Auto kirjutas:205/55/16 rehv ei ole tehase järgi ette nähtud E-39 aga kas seda mõõtu võib 16 tolli (velje laius 7,5) velje peale panna.
Siin oleva tapeli järgi peaks sobima rehv veljele:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=28598
Rehvi laius(mm) / Profiil(%) + Velje laius (tollides)
205 / 55 + 5.5 - 7.5
Auto
Kas kellelgi on sellise mõõduga talverehvi E-39 all (205/55/16) ning kas antud mõõt väikseks ei jää.
Relk
Kui E39'l on 17" veljed. Millised talverehvid sellele sobiksid. Kas ainult 235/45/17 või 225/50/17 või ....
Postitus Postitas 523 »
Auto kirjutas:Kas kellelgi on sellise mõõduga talverehvi E-39 all (205/55/16) ning kas antud mõõt väikseks ei jää.
Laius hea , aga kõrgust juurde :idea:
BMW
Relk
Küsime siis otse: kas 225/50/17 läheb e39'le või ei?
bmx
Talv võib nüüd jääda
Naastrehvid all ja läksid siis 205/70 R15 originaalvalule :D
