Peale 225/60
E39 rehvimõõdud
E39 rehvimõõdud
E39 millised rehvimõõdud sobivad 15 originaal veljega alla
Peale 225/60
Peale 225/60
Re: E39 millised rehvimõõdud sobivad
Kõik rehvid mille serva kõrgus on 135mm. Ja piiravaks muutub ka 7.5" velje laiust. Kuigi ma ei usu, et sa nt 155/90/15 ja 285/45/15 rehve kuskilt leiadbmx kirjutas:E39 millised rehvimõõdud sobivad 15 originaal veljega alla
Peale 225/60
- Kristjan_K
205/65R15bmx kirjutas:E39 millised rehvimõõdud sobivad 15 originaal veljega alla
Peale 225/60
Kristjan_K kirjutas:205/65R15bmx kirjutas:E39 millised rehvimõõdud sobivad 15 originaal veljega alla
Peale 225/60
Ise panen 205/70, kuna 205/65 on madalam kui praegu all olev 225/60
- Kristjan_K
205/65R15 on tehase soovitus.
Ja erinevad vahed on siis sellised ( 205/65R15 vs 225/60R15 ):
Spidomeetri näidu 100 korral on tegelikuks kiiruseks 100.54 km/h
Tehases arvestatud mõõdud:
Rehvi külgseina kõrgus: 133.25mm
Rehvi laius: 205mm
Rehvi diameeter: 647.5mm
Tegelikud mõõdud:
Rehvi külgseina kõrgus: 135mm
Rehvi laius: 225mm
Rehvi diameeter: 651mm
205/70R15 vs 225/65R15:
Spidomeetri näidu 100 korral on tegelikuks kiiruseks 97.46 km/h
Rehvi külgseina kõrgus: 143.5mm
Rehvi laius: 205mm
Rehvi diameeter: 668mm
Tegelikud mõõdud:
Rehvi laius: 225mm
Mina ütleks, et pane ikka 205/65R15.
Rehvi laius: 205mm
Tegelikud mõõdud:
Rehvi laius: 225mm
Rehvi laius: 205mm
Tegelikud mõõdud:
Rehvi laius: 225mm
- Kristjan_K
Sellepärast, et esiteks hakkab vale kõrgusega valetama spido, küll mitte väga, aga siiski. Teiseks ei jää see 205/65R15 sul nüüd küll kuhugi kinni. Mul olid eelmine tal ees 195/65 all, ja nendega suutsin kah, ainult ühe korra, metsas, kus põhimõtteliselt sahka mängisin, kinni jääda. Ja sealt sai ka omade omade jõududega välja tuldud, ilma autot lükkamata.
Spido pärast nüüd küll ei põe ja 195 jääb vist ika veidi rihmaks E39 allKristjan_K kirjutas:Sellepärast, et esiteks hakkab vale kõrgusega valetama spido, küll mitte väga, aga siiski. Teiseks ei jää see 205/65R15 sul nüüd küll kuhugi kinni. Mul olid eelmine tal ees 195/65 all, ja nendega suutsin kah, ainult ühe korra, metsas, kus põhimõtteliselt sahka mängisin, kinni jääda. Ja sealt sai ka omade omade jõududega välja tuldud, ilma autot lükkamata.
- Kristjan_K
- Kristjan_K
Kristjan_K kirjutas:Kuskil teises teemas mainis ka 2-3 kodaniku, et plaanivad talvele sama rehvimõõduga vastu minna.
Tekkis küsimus, mis see 8.5mm kõrgendust teile nagu reaalselt annavad. Või on tõesti 205/70R15 niipalju odavam?
Hinda ei olegi võrrelnud teiste mõõtudega vaid sama mõõdu hinnaga vaadates ja teistest firmadest uurides sain need soodsalt.
Reaaalselt saangi auto tiba ehk 8,5mm kõrgema ja see, et talvel spido veidi valetab ei sega. Kiirusrekordeid talvel ei ole plaan püstitada ja reistreerida.
- Tarmo
Minul lähevad ka 205/70/15 alla.bmx kirjutas:Kindlasti läheb see ju tehasemõõtDiiler kirjutas:Kah 205/65/15 lamell läheb alla.
Huvitaks kas keegi veel 205/70 r15 sõidab
Kuna kunagi sai sellised rehvid ostetud väga soodsalt ja e34 all nad madaldusega vastu ei käinud kuskile , siis lähevad nad ka e39 alla.
Ongi hea kõrge rehv, kui peaks äärekivi poole minema hakkama, siis on vähemalt pehmem
Auto kirjutas:205/55/16 rehv ei ole tehase järgi ette nähtud E-39 aga kas seda mõõtu võib 16 tolli (velje laius 7,5) velje peale panna.
Siin oleva tapeli järgi peaks sobima rehv veljele:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=28598
Rehvi laius(mm) / Profiil(%) + Velje laius (tollides)
205 / 55 + 5.5 - 7.5
