hot2
Postitusi: 9 Liitunud: 19.11.2006 15:08 53
Postitus
Postitas hot2 » 06.02.2007 12:23 27
mure järgmine , käigu vahetuse ajal tõmbab hinge kinni ,kui sidur ära lahutada jääb tühikäigul tööle aitab ka see kui tõmbab hinge kinni lasta korraks gaasipedaal üless ja uuesti vajutades asi toimib ,siin kuskil foorumis ma lugesin ühel vennal oli täpselt sama probleem temal oli veaks katkised ülevoolu voolikud kuid mul need asjad korras
Veljo_V
Postitusi: 2642 Liitunud: 27.04.2006 21:57 54
Postitus
Postitas Veljo_V » 06.02.2007 12:28 15
~Alustame algusest, küttefilter, millal vahetasid!
hot2
Postitus
Postitas hot2 » 06.02.2007 18:01 15
Veljo_V kirjutas: ~Alustame algusest, küttefilter, millal vahetasid!
filtrid "tehtud"
amarko
Postitusi: 53 Liitunud: 14.12.2004 14:28 58
Postitus
Postitas amarko » 06.02.2007 19:45 22
pakun välja et "kickdown" lüliti kalab. Mine parem diagnosti. Kohvipaksu pealt ennustamine ei tule odavam.
Winners never quit, and quitters never win, but those who neither win or quit, well they're just idiots
hot2
Postitus
Postitas hot2 » 06.02.2007 19:58 40
amarko kirjutas: pakun välja et "kickdown" lüliti kalab. Mine parem diagnosti. Kohvipaksu pealt ennustamine ei tule odavam.
kus see kickdown lüliti asub
mikk_k
Postitusi: 57 Liitunud: 07.12.2006 18:01 06
Postitus
Postitas mikk_k » 06.02.2007 20:35 55
minu teada manuaal käigukastil ei ole ju kick-downi, parandage kui eksin.
E36 328iT
hot2
Postitus
Postitas hot2 » 06.02.2007 21:05 16
mikk_k kirjutas: minu teada manuaal käigukastil ei ole ju kick-downi, parandage kui eksin.
mida see kick-down tegema peaks
Maiks
Postitusi: 665 Liitunud: 13.08.2005 19:15 45
Postitus
Postitas Maiks » 06.02.2007 21:18 48
Kick-down aitab sooritada kiireid möödasõite. Kui lajatad pedaali põhja, siis ta võtab paar käiku madalamks ja laseb piirajani, enne kui käigu vahetab.
Sina oma manuaalkastiga ei leia seda lülitit ka kõige põhjalikumal tuhnimisel pedaali all.
525 TDS´a EXECUTIVE
raiks660
Postitusi: 65 Liitunud: 13.08.2006 14:04 46
Postitus
Postitas raiks660 » 06.02.2007 21:36 55
aga siis saab ju köik asjad korda kui järjest vahetama hakata
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
MuiduMees
Postitusi: 1444 Liitunud: 13.01.2006 19:11 29
Postitus
Postitas MuiduMees » 06.02.2007 22:52 50
raiks660 kirjutas: amarko kirjutas: pakun välja et "kickdown" lüliti kalab. Mine parem diagnosti. Kohvipaksu pealt ennustamine ei tule odavam.
ma arvan et korras asju pole mõtet küll vahetada..aga kui raha palju sis..
amarko
Postitus
Postitas amarko » 06.02.2007 23:15 40
krt ... arvasin et on automaatkast. sry
aarekas
Postitusi: 150 Liitunud: 17.02.2005 13:26 16
Postitus
Postitas aarekas » 06.02.2007 23:37 34
Kui õieti mäletan siis "gaasipedaal" juhib läbi reostaadi- aju - kõrgsurve pumbasregulaatorit. Hakkaks pihta kas diagnostikast või vaataks kas pedaal liigutab kõike mida vaja ja õieti
E34 520A ; E34 524TDA
Veljo_V
Postitus
Postitas Veljo_V » 07.02.2007 09:58 07
lihtsalt küsin kas sul see hetkelise kütusekulunäitaja näitab sama või on vähem näitama hakanud!
hot2
Postitus
Postitas hot2 » 07.02.2007 11:34 05
Veljo_V kirjutas: lihtsalt küsin kas sul see hetkelise kütusekulunäitaja näitab sama või on vähem näitama hakanud!
m minu arust näitab õieti
kaze
Postitusi: 30 Liitunud: 30.08.2006 13:34 41
Postitus
Postitas kaze » 11.02.2007 12:59 09
mul täpselt sama jama aga mul näitab mingi 3 liitrit maanteel ja kekmist näitab 6 liitrit
traktorist
raiks660
Postitus
Postitas raiks660 » 11.02.2007 20:12 25
mida selline näitaja töestama peaks et vähem näitab?
guido500
Postitusi: 322 Liitunud: 24.03.2006 16:18 30
Postitus
Postitas guido500 » 17.01.2008 19:45 26
raiks660 kirjutas: Veljo_V kirjutas: lihtsalt küsin kas sul see hetkelise kütusekulunäitaja näitab sama või on vähem näitama hakanud!
mul on ka ökonomaiseri seier tegelikust vähem näitama hakanud, mis anomaaliaid see võib põhjustama hakata?
bemar, bemar, über alles!
Veljo_V
Postitus
Postitas Veljo_V » 17.01.2008 21:38 14
guido500 kirjutas: raiks660 kirjutas: Veljo_V kirjutas: lihtsalt küsin kas sul see hetkelise kütusekulunäitaja näitab sama või on vähem näitama hakanud!
Minu vanal e34 tds-il oli selline ilming kui Map anduri voolik oli katki sisselaske kolle alt!
