Tuvastatud reklaamiblokeerija:  Meie veebis on võimalik kuvada külastajatele veebireklaamid. Palun kaaluge oma reklaamide blokeerija keelamist meie veebisaidil.
								hot2
		Postitusi:  9 Liitunud:  19.11.2006 15:08 53
						Postitus
								Postitas hot2  06.02.2007 12:23 27
			mure järgmine , käigu vahetuse ajal tõmbab hinge kinni ,kui sidur ära lahutada jääb tühikäigul tööle aitab ka see kui tõmbab hinge kinni lasta korraks gaasipedaal üless ja uuesti vajutades asi toimib ,siin kuskil foorumis ma lugesin ühel vennal oli täpselt sama probleem temal oli veaks katkised ülevoolu voolikud kuid mul need asjad korras
								Veljo_V
		Postitusi:  2640 Liitunud:  27.04.2006 21:57 54
						Postitus
								Postitas Veljo_V  06.02.2007 12:28 15
			~Alustame  algusest, küttefilter, millal vahetasid!
								hot2
						Postitus
								Postitas hot2  06.02.2007 18:01 15
			Veljo_V kirjutas: ~Alustame  algusest, küttefilter, millal vahetasid!
        filtrid  "tehtud"
								amarko
		Postitusi:  53 Liitunud:  14.12.2004 14:28 58Asukoht:  Tartu
						Postitus
								Postitas amarko  06.02.2007 19:45 22
			pakun välja et "kickdown" lüliti kalab. Mine parem diagnosti. Kohvipaksu pealt ennustamine ei tule odavam.
									Winners never quit, and quitters never win, but those who neither win or quit, well they're just idiots
								hot2
						Postitus
								Postitas hot2  06.02.2007 19:58 40
			amarko kirjutas: pakun välja et "kickdown" lüliti kalab. Mine parem diagnosti. Kohvipaksu pealt ennustamine ei tule odavam.
              kus see kickdown lüliti asub
								mikk_k
		Postitusi:  57 Liitunud:  07.12.2006 18:01 06Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas mikk_k  06.02.2007 20:35 55
			minu teada manuaal käigukastil ei ole ju kick-downi, parandage kui eksin.
									E36 328iT
								hot2
						Postitus
								Postitas hot2  06.02.2007 21:05 16
			mikk_k kirjutas: minu teada manuaal käigukastil ei ole ju kick-downi, parandage kui eksin.
 mida see kick-down tegema peaks
								Maiks
		Postitusi:  665 Liitunud:  13.08.2005 19:15 45Asukoht:  Märjamaa
						Postitus
								Postitas Maiks  06.02.2007 21:18 48
			Kick-down aitab sooritada kiireid möödasõite. Kui lajatad pedaali põhja, siis ta võtab paar käiku madalamks ja laseb piirajani, enne kui käigu vahetab.
									525 TDS´a EXECUTIVE
								raiks660
		Postitusi:  65 Liitunud:  13.08.2006 14:04 46Asukoht:  haapsalu
						Postitus
								Postitas raiks660  06.02.2007 21:36 55
aga siis saab ju köik asjad korda kui järjest vahetama hakata
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
								MuiduMees
		Postitusi:  1444 Liitunud:  13.01.2006 19:11 29Asukoht:  tartu-jõgeva
						Postitus
								Postitas MuiduMees  06.02.2007 22:52 50
			raiks660 kirjutas: amarko kirjutas: pakun välja et "kickdown" lüliti kalab. Mine parem diagnosti. Kohvipaksu pealt ennustamine ei tule odavam.
ma arvan et korras asju pole mõtet küll vahetada..aga kui raha palju sis..
								amarko
						Postitus
								Postitas amarko  06.02.2007 23:15 40
			krt ... arvasin et on automaatkast. sry
								aarekas
		Postitusi:  150 Liitunud:  17.02.2005 13:26 16Asukoht:  Raplamaa 56930948
						Postitus
								Postitas aarekas  06.02.2007 23:37 34
			Kui õieti mäletan siis "gaasipedaal" juhib läbi reostaadi- aju - kõrgsurve pumbasregulaatorit. Hakkaks pihta kas diagnostikast või vaataks kas pedaal liigutab kõike mida vaja ja õieti
									E34 520A ; E34 524TDA
								Veljo_V
						Postitus
								Postitas Veljo_V  07.02.2007 09:58 07
			lihtsalt küsin kas sul see hetkelise kütusekulunäitaja näitab sama või on vähem näitama hakanud!
								hot2
						Postitus
								Postitas hot2  07.02.2007 11:34 05
			Veljo_V kirjutas: lihtsalt küsin kas sul see hetkelise kütusekulunäitaja näitab sama või on vähem näitama hakanud!
m minu arust näitab õieti
								kaze
		Postitusi:  30 Liitunud:  30.08.2006 13:34 41
						Postitus
								Postitas kaze  11.02.2007 12:59 09
			mul täpselt sama jama aga mul näitab mingi 3 liitrit maanteel ja kekmist näitab 6 liitrit
									traktorist
								raiks660
						Postitus
								Postitas raiks660  11.02.2007 20:12 25
mida selline näitaja töestama peaks et vähem näitab?
								guido500
		Postitusi:  322 Liitunud:  24.03.2006 16:18 30
						Postitus
								Postitas guido500  17.01.2008 19:45 26
			raiks660 kirjutas: Veljo_V kirjutas: lihtsalt küsin kas sul see hetkelise kütusekulunäitaja näitab sama või on vähem näitama hakanud!
mul on ka ökonomaiseri seier tegelikust vähem näitama hakanud, mis anomaaliaid see võib põhjustama hakata?
bemar, bemar, über alles!
								Veljo_V
						Postitus
								Postitas Veljo_V  17.01.2008 21:38 14
			guido500 kirjutas: raiks660 kirjutas: Veljo_V kirjutas: lihtsalt küsin kas sul see hetkelise kütusekulunäitaja näitab sama või on vähem näitama hakanud!
Minu vanal e34 tds-il oli selline ilming kui Map anduri voolik oli katki sisselaske kolle alt!
