E39 '99 puldiga kesklukk + puudu (originaal)alarm, lisamine?
lllegal
Postitus Postitas lllegal »
tere,
nimetatud isend vajab alarm'i ja justkui tehase poolt paigaldatud ei ole..
Keegi "spetsialist" olla vaadanud ja "seal kus temal alarmi moodul (ilmselt ka pasun vmt) oli ta sellel ei leidnud (mind ei olenud juures :).
Manualist nähtub, et led (tuluke) peaks paiknema tahavaate peeglis mis asub salongis keskel aga sel isendil ei lähe sinna ühtegi kaablit (peegel esiklaasile kinnitatud) ning tulukesest pole ka juttugi. Masinat saab käivitada ka plastvõtmega selliselt, et raadioga võtmed on 10 meetrit eemal ja mitte üks piuks ei kosta ning mootor käib kenast -- seega ka immobilaiser puudu
küsimused:
1. kas saaks lihtsa vaevaga originaal signa ploki peale DWA III (mõni muu mudel mis originaalis peaks olema ?) ja kust seda võtta ning mis maksaks ja kas on kellelgi pakkuda + mis funktsionaalsust on loota lisaks röökimisele kui mõni ukse vmt andur reageerib -- komfort, ainult juhi ukse lukustus ehk, ultraheli/mikrolaine anduri lisamine ?
2. milline (ka mitteoriginaal) signalisatsioon/alarm paigaldada, et olemasolevad võtmed seda juhtida suudaks. Kõige lihtsam oleks ilmselt lisada mingi suvaline plokk ja ühendada see ukse/luugi anduritega ja kesklukuga selliselt, et lukustades läheb ka alarm peale, kuid selliselt saaks nt titaanvõtmega ikkagi ka ukse lahti + alarmi maha ja seega ei sobi.. Või on veel variante selle lahendusega ?
3. mis variandid on veel ja milline on praktikas parim lahendus olnud analoogse juhtumi puhul, et pühimõtteliselt oleks võimalikult lihtne alarmmoodul lisada tundub ?
tänud?
lllegal
to admin:
küsitluse lisamine võimatu, kuna kolmanda valiku lisamisel saab järgmise veateate ja postituste ennast ka enam saata ei õnnestu:
SECURITY ALERT » » » »
CBACK CrackerTracker has detected a potential attack on this site with a worm or exploit script so the Security System stopped the script.
If you can see this page after including a new MOD into your board or after clicking on a link please contact the Board Administrator with this error message and a description what you have done before you could see this page, that the Admin has the possibility to fix the problem.
Kahe valikuvariandi lisamine + saada:
Ainult ühe valiku lisamine (et hiljem ülejäänud lisada) + saada:
Sa pead sisestama vähemalt kaks valikvastust.
seega võimatu, edu ;)
Postitus Postitas patrik »
mina teen niimoodi: programmeerin kesklukumoodulisse alarmiga variandiga softi. lisan lihtsa alarmi mis juhindub auto originaalpuldist ( võtan signaali kl moodulist), ühendan lisaalarmi väljundi kapotiotsaga( lisan klemmi), keelan uksest ja tagaluugist kl avamise.
