Sportistmete paigaldamine
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Nimelt siis, kas on kellelgi kogemusi selles vallas ? Autoks on E36 ja soov vahetada tavalised istmed, mitte originaal sportistmete vastu.
Sellised siis:
Kuidas nende siinidega on ? Saab istmete küljest lahti lammutada ja uute külge monteerida ? Et siis jääks samamoodi jooksma nagu originaalid...
Kui kellelgi on kogemusi või näpunäiteid siis võiks jagada :)
Tänud.
KristjanS
Varsti hakkan ise näpunäiteid teile jagama :P
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Ma arvan, et pead keevitama ja konstruktsioone ümber tegema. Ei ole kursis ausaltõeldes sportistmete kinnitusesüsteemiga.
Endal e30sse sai pandud Honda CRX sportistmed, BMW siinid olid keevitatud Honda siinide asemele. Siinide nurka tuli muuta istme esiotsa kõrgemaks tõstes, kuna CRX-i asetus BMW põrandaga eriti ei sobinud. Ühesõnaga ei toetanud mulle piisavalt jalgu.
Eriti targemaks sa nüüd küll ei saanud :)
Aga pane külge, ning jaga näpunäiteid :D
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Küsi Aaro käest tema minuarust paigaldas endale!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Aaro sai istmed juba koos kinnitustega ja nüüd peaks need juba kindlasti autos ka olema ;)
KristjanS
Teoreetilist inffi sain juba veidi. Väike hirm ikka, kuna tuleb vanad istmed laiali lammutada ja veidi keevitust. Eks kui hakkan installima siis väikse pildimaterjaliga panen omapoolse manuali siia üles. Järgmine n-v tahaks paika saada :)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Njah, eks ma siis annan teada, mis ma oma istmete pealt nägin. Vanad istmed on relside pealt lahti võetud, ehk siis need needid välja puuritud millega iste aluste külge käib. Ja muud imet seal ausalt öeldes ei olegi, kui parajas mõõdus rauad, mille poltidega vanade neetide asemele paned. Mõne aja pärast lähen välja võin ka paar pilti teha.
KristjanS
Aaro kirjutas:Njah, eks ma siis annan teada, mis ma oma istmete pealt nägin. Vanad istmed on relside pealt lahti võetud, ehk siis need needid välja puuritud millega iste aluste külge käib. Ja muud imet seal ausalt öeldes ei olegi, kui parajas mõõdus rauad, mille poltidega vanade neetide asemele paned. Mõne aja pärast lähen välja võin ka paar pilti teha.
Mõni pilt oleks hea. Üks tuttav oli pannud nii, et vinkelrauad keevitas vanade siinide külge, mis omakorda istmete külge. Kas uued istmed peab ka laiali lammutama, et poldid kinnitada või on tal juba kohad olemas kuhu ? Kuna pole veel istmeid kätte saanud siis ei ole ettekujutust asjast.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Keevitusest minu kinnitustel pole küll haisugi. Siin siis mõned illustreerivad pildid
loodan, et oli abiks ;)
EDIT: spetside arvates on need kinnitused väga väga pahad, nii et pole mõtet pilte üleval hoida.
Viimati muutis Aaro, 13.05.2007 21:03 22, muudetud 1 kord kokku.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Ära sellisesse istmesse hooga hüppa, vajub veel kuhugile poole viltu :D
AARE540
Telefon: 53311120
Aaro, ma vaatan ka, et need tahaks kõvasti veel viimistlemist saada- mõnel oli kunagi vist rajale saamisega JUBE kiire :D
EDIT- Aaro, see siuke sõbralik tögamine ;)
Viimati muutis AARE540, 13.05.2007 22:35 12, muudetud 1 kord kokku.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Välimus on jah nagu ta on aga asi on ikka palju tugevam kui pildilt võib paista.
Cardo :D minusugune pisike poiss ei suuda, neid vist kunagi puruks hüpata :D
Cardo
Füüsikaseadused kehtivad ka sinu kaalu kohta, aga kiired pulmad kiired lõpud nagu üteldakse.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Cardo kirjutas:Füüsikaseadused kehtivad ka sinu kaalu kohta, aga kiired pulmad kiired lõpud nagu üteldakse.
Kui sa vihjad, et kinnitused nii naglad, et lagunevad ära siis need istmed on nende kinnitustega ka korraliku avarii üle elanud (mitte minu käes) ja pole kuskilt nagu järgiandmise jälgi näha.
Aga arusaamatuste vältimiseks võtan pildid maha, et keegi jumala pärast sedasi oma kreslasid ei kinnitaks.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
ei tea, testisin ka mina neid istmeid. pole hullu midagi :roll:
KristjanS
No on mehed, kohe kritiseerima ja ma ei näinudki pilte :evil: :P :D
Paneksid ehk lingi mulle PS'i.
KristjanS
Sain istmed kätte ja seal all olid mingid siinid kohe küljes :idea: Kas kellelgi on võimalik teha originaal siinidest pilti. See aitaks väga palju mind hetkel, kuna ma pean siiski leidma lahendi ennem kui vanad istmed välja kakun.
Kui sarnase pildi saaks oleks super.
AARE540
Telefon: 53311120
Aga sa võid ju esialgu kasvõi kaasreisija istme välja võtta ja sellega proovida:) See väljavõtmine eriline kunst küll ei tohiks olla :)
KristjanS
AARE530 kirjutas:Aga sa võid ju esialgu kasvõi kaasreisija istme välja võtta ja sellega proovida:) See väljavõtmine eriline kunst küll ei tohiks olla :)
4 mutrit lahti ja ongi käes. Aga kuna ma elan korterelamus, siis maja ees ma ei hakka lammutama. Reedel läen sõbra juurde garaazi ja siis tuleb nad juba külge meisterdada. Alustan muidugi kõrval istmest ;)
Meelis
KristjanS kirjutas: 4 mutrit lahti ja ongi käes. Aga kuna ma elan korterelamus, siis maja ees ma ei hakka lammutama. Reedel läen sõbra juurde garaazi ja siis tuleb nad juba külge meisterdada. Alustan muidugi kõrval istmest ;)
4 mutrit + turvavöö kinnituspolt, mis minul esimese korraga jättis istme eemaldustöö pooleli (Ei olnud seda tärnvõtit)
Üleeelmine nädal vist võtsin istmed alles välja puhastamiseks. Oleks võinud siis selle teema teha :)
Aga äkki siit midagi näed
http://www.understeer.com/seatbeltlatch.shtml
528iA E28 1984
