E30 327i müügis
Nõuanded sõiduki soetamisel
Suletud
Taagom
E30 327i müügis
Postitus Postitas Taagom »
kaspar
Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Postitus Postitas kaspar »
Minule isiklikult sellised aretised väga ei meeldi, sisu tundub ka kohati räbal olevat. Kuna see oli ilmselt 320 enne, siis ilmselt on seal taga ka trummelpidurid (= okse).
Veerandmiili aeg näitab aga, et tegemist peaks olema suht nobeda asjaga, seega sõita võib päris lõbus olla. Iseasi kust see veerandmiili aeg võetud on, loodetavasti mitte käekellaga vms
Taagom
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... hlight=327
Kui lugeda sellest teemast kasutaja Aare postitust siis ei tohiks see auto kuidagi 160kw olla.
Välimus ei oleks kõige tähtsam selle auto juures, kuigi nokitsemist oleks küllaga.
kaspar
160kw ta jah vaevalt on aga kui see veerandmiili aeg on tõele vastav, siis on tegemist üpriski nobeda asjaga sellegipoolest.
antoshka
Postitus Postitas antoshka »
veerandmiili aeg on võetud sellel aastal, 28 aprillil haapsalus
Taagom
Mind just huvitaks see, et kui kaua see mootor elus püsiks.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
antoshka
Taagom kirjutas:Mind just huvitaks see, et kui kaua see mootor elus püsiks.
Tean seda autot ja mingit probleemi selle mootoriga mina ei näe.
Mingit ülelaadimist ei kasutatakse, kõik on uued ja originaal osad.
Mootori kokku panid teadlikud tegijad. Vastupidavus peab olema sama mis on tavalisel kapitaalselt remonditud M20 mootoril.
Taagom
Võibolla oskaksid öelda, kas selle mootori ülemine osa on pärit 2.5i pealt ?
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
kaspar kirjutas:Minule isiklikult sellised aretised väga ei meeldi, sisu tundub ka kohati räbal olevat. Kuna see oli ilmselt 320 enne, siis ilmselt on seal taga ka trummelpidurid (= okse).
320i on siiski kuuesilindriline, seega 4x ketaspidurid.
Aga jah, minule jääb arusaamatuks, miks neid igasuguseid aretisi müüakse natuke peale valmimist. Igasugused äsjavalminud 335-d ja 327-d ei tekita erilist usaldust.
730iA e32 138kW 12/1992
antoshka
V2ike_Suur kirjutas:Aga jah, minule jääb arusaamatuks, miks neid igasuguseid aretisi müüakse natuke peale valmimist.
Vastus on lihtne - töö tehtud, huvi kadus, uus projekt käes ...
Taagom kirjutas:Võibolla oskaksid öelda, kas selle mootori ülemine osa on pärit 2.5i pealt ?
Kui õigesti sain aru pea on 2.0 mootorilt , aga võin eksida...
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
320 on taga trummlid e30 vähemalt
pang
Postitus Postitas pang »
ilma ABS-ta trummlid,ABS-ga kettad alati
MESHUGGAH
Postitus Postitas MESHUGGAH »
Veerandmiili aeg on sellel aastal Haapsalus valja soidetud. Autot plaaniti alguses ringraja soitudeks ehitada. Mootorisse invisteeriti 30000, siis tuli kohe uus proekt, nuud laheb kogu raha sinna, see aga seisab. Kere ja varvitood on 2 aastat tagasi tehtud. Salongi pesu ei teeks halba :D
Taagom
Kui autot plaaniti ringrajaks, kas siis vedrustuse/pidurite juures on ka muudatusi tehtud ? Auto tundub kuidagi ebatavaliselt kõrge.
MESHUGGAH
Kogu raha läks mootorisse :roll: Vedrustuse ja piduritega ei jõudnud midagi teha. Niiet võib öelda et see on võimas toorik.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Suletud
