E34 Kas starter või tõmberelee?
draggo
Postitus Postitas draggo »
Mure selline, et vahepeal käivitamisel teeb sellist kärisevat (ei oska muud moodi kirjeldada) häält ja käima ei lähe. Teise korraga käivitub aga alati.
Kas vahetamist vajab starter või on vaid tõmberelee läbi?
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Pendiks arvatavasti, müüakse ka eraldi.
F11
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Alustaksin tõmbereleest, kuigi suurema tõenäosusega on vigane pendiks.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
TÕMBERELEE 99%
BMW f31 325d 160kw 2014a
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
priitb kirjutas:TÕMBERELEE 99%
Ära tee nalja !!!!
kui tõmberelee peetis siis, ei tõmbaks tõmberelee ja ei hakkaks ka starter tööle !!! Kuna tõmberelee on starteri otselülitiks akult.
Kuna teema algataja väidab et käriseb, siis kolm asja mis viga võib olla, kas pendiks või starteri puksid või kui puksid puuduvad siis nõelalaagrid ning võib olla ka starteri planetaarülekanne ehk teisisõnu reduktor starterisisemuses , kes lahtivõtnud see teab millest räägin.
Vanematel seda ülekannet ei pruugi olla küll aga uuematel kindlasti.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Võib olla ka hammasvöö viga!
E 39 535 1997.a.
draggo
Et siin arutelu liiga tuliseks ei läheks siis lisan, et tegemist on 1990 aasta M20 mootoriga 525I'ga.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Pendiks, puksid ja halvimal juhul hammasvöö. Ise kahtlustaks sellises järjekorras asju. Aga starterit maha võttes saad need kõik korraga ära vaadata.
BMW-le kindel
