E34 Kas starter või tõmberelee?
Mure selline, et vahepeal käivitamisel teeb sellist kärisevat (ei oska muud moodi kirjeldada) häält ja käima ei lähe. Teise korraga käivitub aga alati.
Kas vahetamist vajab starter või on vaid tõmberelee läbi?
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Alustaksin tõmbereleest, kuigi suurema tõenäosusega on vigane pendiks.
Ära tee nalja !!!!priitb kirjutas:TÕMBERELEE 99%
kui tõmberelee peetis siis, ei tõmbaks tõmberelee ja ei hakkaks ka starter tööle !!! Kuna tõmberelee on starteri otselülitiks akult.
Kuna teema algataja väidab et käriseb, siis kolm asja mis viga võib olla, kas pendiks või starteri puksid või kui puksid puuduvad siis nõelalaagrid ning võib olla ka starteri planetaarülekanne ehk teisisõnu reduktor starterisisemuses , kes lahtivõtnud see teab millest räägin.
Vanematel seda ülekannet ei pruugi olla küll aga uuematel kindlasti.
