Külmkäivitamisel teeb mootor lärmakat häält
autoks 325td 85kw probleem selles et kui auto on öö otsa seisnud siis käima pannes teeb mootor sellist häält nagu ei oleks üldse õli sees kui mootor soe või natuke kohapeal käinud läheb hääl vaiksemaks. Käivitamistega aga kiirendusega pole mingeid probleeme. peale külmkäivitamsit jääb sekund max kaheks õlituli põlema ja siis kustub. Mainiks selle kah ära et auto õli ei söö, peale valama ei pea.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Mul tuttaval on Ford Galaxy 1,9tdi ja kui paar aastat tagasi oli siin -25 ja rohkemki külma, siis see nagu arvata oli, käima ei läinud enam ja kui "krokotillidega" kapoti alt selle käima saime, siis tegi ka mootor algul sellist häält nagu kohe-kohe hakkaks kokku jooksma, aga ei teagi, mis asi külmaga seda häält diislitel tekitab?
Aga kas viimase õlivahetuse ajal on arvestatud mootori hetkelist olukorda? ja et ees on talv tulekul?breakable kirjutas:viimame õlivahetus tehtud 3000km tagasi kõik õlivahetused olen teinud õigel ajal ja korralikku õligatambets kirjutas:Kuna oli viimane õlivahetus? Äkki on sees mingi jube "tavott". Siis teeb ka mootor "mehelikku" häält.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Mingil põhjuse vajub õli seismisel kanalitest tagasi ja käivitamisel tekib õlisurve viitega.
Esmajärjekarras testida hüdrotõukurite ja õlipumba tööd.
Re: Külmkäivitamisel teeb mootor lärmakat häält
Tee kõva kisa ja anna teada kuskandis pesitsed , äkki viitsib mõni "traktorivend"breakable kirjutas:autoks 325td 85kw probleem selles et kui auto on öö otsa seisnud siis käima pannes teeb mootor sellist häält nagu ei oleks üldse õli sees kui mootor soe või natuke kohapeal käinud läheb hääl vaiksemaks. Käivitamistega aga kiirendusega pole mingeid probleeme. peale külmkäivitamsit jääb sekund max kaheks õlituli põlema ja siis kustub. Mainiks selle kah ära et auto õli ei söö, peale valama ei pea.
soojast peast kustub kohejackpuuk kirjutas:Tee kõva kisa ja anna teada kuskandis pesitsed , äkki viitsib mõni "traktorivend"breakable kirjutas:autoks 325td 85kw probleem selles et kui auto on öö otsa seisnud siis käima pannes teeb mootor sellist häält nagu ei oleks üldse õli sees kui mootor soe või natuke kohapeal käinud läheb hääl vaiksemaks. Käivitamistega aga kiirendusega pole mingeid probleeme. peale külmkäivitamsit jääb sekund max kaheks õlituli põlema ja siis kustub. Mainiks selle kah ära et auto õli ei söö, peale valama ei pea.sinu juurest läbi hüpata . Niimoodi on väga raske aru saada , mis see hingehäda võiks olla , pmst. saaled peaksid korras olema ( kas õlituli kustub kohe ka soojast peast ?) .
mul 525 tds ja sama nali käivitamisel ise arvan et süütest kuna vahetasi pumpa ja pole viitsinud veel timmimisse viia. aga selle koleda kisaga käivitamisel harjub ära mina vähemalt. väljast on ikka väga jube kuulata aga autos muusika saatel ei saa nagu väga arugi. aga edu sulle vea otsimisel ja kui korda saad anna teada.
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
