Külmkäivitamisel teeb mootor lärmakat häält
breakable
Postitus Postitas breakable »
autoks 325td 85kw probleem selles et kui auto on öö otsa seisnud siis käima pannes teeb mootor sellist häält nagu ei oleks üldse õli sees kui mootor soe või natuke kohapeal käinud läheb hääl vaiksemaks. Käivitamistega aga kiirendusega pole mingeid probleeme. peale külmkäivitamsit jääb sekund max kaheks õlituli põlema ja siis kustub. Mainiks selle kah ära et auto õli ei söö, peale valama ei pea.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Milline see hääl on? Tiksumine mootoris?
breakable
AARE530 kirjutas:Milline see hääl on? Tiksumine mootoris?
ei ole nagu tiksumine
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mul tuttaval on Ford Galaxy 1,9tdi ja kui paar aastat tagasi oli siin -25 ja rohkemki külma, siis see nagu arvata oli, käima ei läinud enam ja kui "krokotillidega" kapoti alt selle käima saime, siis tegi ka mootor algul sellist häält nagu kohe-kohe hakkaks kokku jooksma, aga ei teagi, mis asi külmaga seda häält diislitel tekitab?
tambets
Postitus Postitas tambets »
Kuna oli viimane õlivahetus? Äkki on sees mingi jube "tavott". Siis teeb ka mootor "mehelikku" häält.
breakable
tambets kirjutas:Kuna oli viimane õlivahetus? Äkki on sees mingi jube "tavott". Siis teeb ka mootor "mehelikku" häält.
viimame õlivahetus tehtud 3000km tagasi kõik õlivahetused olen teinud õigel ajal ja korralikku õliga
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
breakable kirjutas:
Aga kas viimase õlivahetuse ajal on arvestatud mootori hetkelist olukorda? ja et ees on talv tulekul?
tds105
Postitus Postitas tds105 »
Süüde varasem kui peaks,muud midagi.Siis külmalt käib nagu transit.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Mingil põhjuse vajub õli seismisel kanalitest tagasi ja käivitamisel tekib õlisurve viitega.
Esmajärjekarras testida hüdrotõukurite ja õlipumba tööd.
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
mis õli täpsemalt?
jackpuuk
Re: Külmkäivitamisel teeb mootor lärmakat häält
Postitus Postitas jackpuuk »
breakable kirjutas:autoks 325td 85kw probleem selles et kui auto on öö otsa seisnud siis käima pannes teeb mootor sellist häält nagu ei oleks üldse õli sees kui mootor soe või natuke kohapeal käinud läheb hääl vaiksemaks. Käivitamistega aga kiirendusega pole mingeid probleeme. peale külmkäivitamsit jääb sekund max kaheks õlituli põlema ja siis kustub. Mainiks selle kah ära et auto õli ei söö, peale valama ei pea.
Tee kõva kisa ja anna teada kuskandis pesitsed , äkki viitsib mõni "traktorivend" :D sinu juurest läbi hüpata . Niimoodi on väga raske aru saada , mis see hingehäda võiks olla , pmst. saaled peaksid korras olema ( kas õlituli kustub kohe ka soojast peast ?) .
breakable
jackpuuk kirjutas:
soojast peast kustub kohe
breakable
hääl on täpselt selline nagu mootor töötaks ilma õlita
jackpuuk
Soovitan uuesti sama asja , otsi mõni masinatega rohkem tegelenud mees üles , ilma kuulamata on raske mingitki diagnoosi panna . Foorumis hiromante pole (vist ?) :lol:
skiev
Postitus Postitas skiev »
mul 525 tds ja sama nali käivitamisel ise arvan et süütest kuna vahetasi pumpa ja pole viitsinud veel timmimisse viia. aga selle koleda kisaga käivitamisel harjub ära mina vähemalt. väljast on ikka väga jube kuulata aga autos muusika saatel ei saa nagu väga arugi. aga edu sulle vea otsimisel ja kui korda saad anna teada.
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
