K: lambda andur
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
truumu poolt päevanali pikaks ajaks hea tuju!! :D :D
aga jah bemm tahab ikka pööret saada muidu, jääb juba minek jne kinni
see ei tähenda seda et sa nüüd kukud elueest tallama ....
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ma ei ütleks, et ma linnas vägapalju kiirust ületan... aga vahest saab ikka 5-6000rpm'i arendatud ka... üleüldise sodi ja tolmu välja löömiseks... majataga mul suht liivane keskkond ja tuulega keerutab seda ylese.... eks sinna sumpsi satub seda ka... aga yldiselt linnas liiklen 5 käik 1500-1700rpm'i kiiruseks 60-65
vitalist
Postitus Postitas vitalist »
seal lihtsalt kogub vesi, nii et seal nüüd v2ike auk see ja vesi voolab v2lja. ja siis jah, peab kiiremini s6itma ka, k6rgemale p66drded, muidu s6itsin nagu vanaema :) isegi vanaema nii ei s6ida :D
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mul esimesel ülevaatusel öeldi- segu liigrikas ja CO- näit liigkõrge. Läksin Tartu DIA- sse, löödi pistik külge ja kõige muu kõrval öeldi, et lambda- andur on nö. küdse e. ei tööta. Ootasin palgapäevani, helistasin päeva ette ja korda ta tehtigi, makstuna minu poolt kinni 1500.- krooniga. Ah jaa, diagnostika eelmisel korral läks 300.- Tulemus- bensukulu kukkus tublisti ja sõit muutus dünaamilisemaks (nagu vajutad, möiratab ja tormab kui loom edasi), mida oligi vaja tõestada. :lol: Diagnostika ajal võttis meister maha ka vanad veateated, mida muidu kogu aeg ette pildus ja sain ka teada, miks täis rahvast sõidu puhul annab veateadet - midagi tagaamortide kohta - tuli välja, et roolivõimu õli oli vähe (kuna see toidab ka nivooamorte)- juurde läks tervelt 400ml! :roll:
vitalist
mul l2ks ka 1500, loodame et see kord kestab andur ka kauem :)
kas sulle yeldi p6hjus ka, miks andur katki l2ks?
joffe
Telefon: 56623817
vitalist kirjutas:
Ei tulnud jutuks- vigane oli ta juba ostes. :?
J.R
Postitus Postitas J.R »
Oleks küsimus lamda kohta. Vahetasin eile lamdat aga peale vahetust ei läinud midagi paremaks, kuigi diagnost ütles et viga lamdas. Lamda mul nelja otsaga ehk siis üks must, üks hall ja kaks valget juhet, et kas on mingit vahet ka kui need valged ühendan omavahel valesti? ( et aru saaksite siis uuel lamdal mis ostsin oli mingi universaalne pistik. Selle pidin eemaldama ja panema oma pistiku külge ja nüüd ei tea kas ikka õige valge juhe sai ühendatud õige valgega, kui see mingit rolli mängib?
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
J.R kirjutas:Oleks küsimus lamda kohta. Vahetasin eile lamdat aga peale vahetust ei läinud midagi paremaks, kuigi diagnost ütles et viga lamdas. Lamda mul nelja otsaga ehk siis üks must, üks hall ja kaks valget juhet, et kas on mingit vahet ka kui need valged ühendan omavahel valesti? ( et aru saaksite siis uuel lamdal mis ostsin oli mingi universaalne pistik. Selle pidin eemaldama ja panema oma pistiku külge ja nüüd ei tea kas ikka õige valge juhe sai ühendatud õige valgega, kui see mingit rolli mängib?
Need valged on vist kütte otsad- ei tohiks vist vahet olla? Aga võta akujuhe mõneks ajaks maha, siis peaksid korda saama.
J.R
Ja veel, et ostsin lamda käest kätte, kas see üldse korras on seda ma 100% ei tea. Saab lamdat üldse kuidagi kontrollida ka et kas on töökorras?
hollow
paned lamda kylge ja lendad autoga diagnostikasse... tehakse 3 minutiga kindlaks kas töötab või mitte
truumu
Postitus Postitas truumu »
E36-l ei hakka aju enne lambdat arvestama, kui veakood kustutatud
Valgeta juhtmete ühendamisel pole vahet, kumb kummaga kokku läheb
dan666
Postitus Postitas dan666 »
endalgi plaan lambdat vahetama hakata. küsimus selline et kas need juhtmete ühendamise "värgid" on kindlad. kas kellelgi on juhtmed lahti tulnud? üks tuttav kes töötab soomes bmw esinduses soovitas juhtmd tinutada.
inzzz
Peamine sõiduk: BMW 535d 2005
Postitus Postitas inzzz »
kindlasti tuleks juhtmed tinutada. kui sa need niisama kinni krutid ja teibi peale paned siis on need varsti oksudeerunud ja enam yhendust ei anna. ja nende jätkuhylssidega kipuvad juhtmed ära murduma.
endal tinutasin ja panin kaks kihti termokahanevat. see on kindel et enam sinna vesi või muu selline sisse ei mahu.
wihite 1 - heater
white 2 - heater
grey - ground
black - signal
inz.
e61 535d 200kw
See, et sõidan teatud kolme tähelise automargi teatud seeriaga, ei tee veel minust rullnokka.
dan666
tänud maasu2
BMW 525i e34 141kw
mel76
Postitus Postitas mel76 »
Aga mul e34-jal 92 m50 on lambdal üks juhe punane mis see tähendab?
Kuskilt on kõrvu jäänud mingi titanium jutt.... :roll:
Bmw 520 i 110kw
truumu
maasu2 kirjutas:kindlasti tuleks juhtmed tinutada. kui sa need niisama kinni krutid ja teibi peale paned siis on need varsti oksudeerunud ja enam yhendust ei anna. ja nende jätkuhylssidega kipuvad juhtmed ära murduma.
wihite 1 - heater
white 2 - heater
grey - ground
black - signal
inz.
Neid ei saa joota sest juhtmed on terasest ja pealegi murduvad joodetud juhtmed enne ära
truumu
mel76 kirjutas:Aga mul e34-jal 92 m50 on lambdal üks juhe punane mis see tähendab?
Siemensi lambda
mel76
truumu kirjutas:
Siemensi lambda
Tähendab et vahetus ainult originaal a-osa vastu ?Kuskilt kuulsin et sellise asemele universali ei pane....???
Bmw 520 i 110kw
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Vale puha. NTK pakub 5 voldist titaan sensorit koos BMW pistikuga. Lihtsalt keera külge ja ühenda pistik, mingit juhtmete lõikumist ega kokku lappimist ei ole. Mina ostsin selle anduri vist 1200 krooni eest mis on pea 3 korda odavam kui esinduses.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
dan666
truumu kirjutas:Neid ei saa joota sest juhtmed on terasest ja pealegi murduvad joodetud juhtmed enne ära
kas siis peaks ikkagi ainult nende orginaalkinnitustega panema? või on mingid paremad kinnitused kasutada?
BMW 525i e34 141kw
truumu
dan666 kirjutas:
Bosch soovitab kasutada termokahanevaid ühendustorusid.
dan666
kas neid mis lambdaga kaasas(4metallist ja 4kummist vms)?
BMW 525i e34 141kw
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kas BMW-l peab lambda vahetusel akult juhtme ka maha võtma või pole oluline? Autoks e34 525i. Tänud vastajatele
BMW-le kindel
dan666
ise samal autol vahetades ei võtnud ja asi toimib.
BMW 525i e34 141kw
pikk66
Kellelgi vb tulevikus kasu. Lambdaanduri pesa ylekeeramiseks on 18 vindipulk 1,5 sammuga. Seda siis vähemalt e34 R6 mootoriga isenditel.
BMW-le kindel
