Kuidas saab ligi bmw 520/89 soojendusmootorile?
Leopold661
Postitus Postitas Leopold661 »
Kas sellele saab ligi kapotialt kojameeste juurest või on vaja alamtuur täiesti välja võtta,probleem selles et esimese külamaga hakkas puhur kahtlasti kriginat tegema ja mõtlesin et kui puhuri tiivikule õli vahele panna,et äkki siis see probleem kaob?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ikka kapoti alt, aga mitte kojameeste juurest, vaid esiseina tagant. Siin oli sellest just mõni aeg tagasi juttu.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Head lammutamist :) see ei ole just eriti meeldiv töö.
Endal peab hakkama seestpoolt lammutama, kuna ei taha eriti akna peale puhuda. Filter on küll juba välja visatud, aga tookord ei uurinud asja erilise tähelepanuga ja arvatavasti seal miskit sodi täis värk.
Vabandused OT pärast.
Mini Cooper S Chilli 2007
priitv8
Viljar_V kirjutas:Filter on küll juba välja visatud, aga
See küll hea mõte ei olnud! Kuna Tallinn on nii must linn, et vähemalt 2x aastas läheb mikrofilter umbe, siis nüüd on see s.tt sul kondi või soohendusradika ribide vahel!
Korra puhusin oma filtri ka suruõhuga läbi, aga tulemuseks oli ainult hall kile tuuleklaasi siseküljel!
Viljar
Olen isegi mõelnud, et peaks ikka tagasi panema, aga alati kui poodi lähen unustan selle kohta hinda küsida :mad:
Peaks ikka minema ühel ilusal päeval ja selle filtri ja õhufiltri ära ostma :roll:
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
see ei ole yldse raske töö
eest see sein maha ja yks või kaks polti lahti ning näpus ta ongi
olen ise teinud seda
max pool tundi ja on lahti ja koos tagasi
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
priitv8
Viljar_V kirjutas:Olen isegi mõelnud, et peaks ikka tagasi panema, aga alati kui poodi lähen unustan selle kohta hinda küsida :mad:
Vaatasin just, et viimati võeti mul Mann CU3338 filtri eest Autopartneris 298 krooni.
Raiki
as balti laager ja kindlasti on see filter odavam ;)
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
ristot
Postitus Postitas ristot »
Kas e34 89.a. diislil ka õhufilter on??
Raiki
õhufilter on kindlasti ;)
aga kas ka salongi oma seda peab vaatama
osadel on ja osadel ei ole
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
ristot
Sry salogi filter jah :lol: ! Kuda seda vaadata???
Leopold661
Aga kuskohas asub 520 89 a. välisõhtu filter?
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Raiki kirjutas:see ei ole yldse raske töö
Kiire poiss.
