Kuidas saab ligi bmw 520/89 soojendusmootorile?
- Leopold661
Kas sellele saab ligi kapotialt kojameeste juurest või on vaja alamtuur täiesti välja võtta,probleem selles et esimese külamaga hakkas puhur kahtlasti kriginat tegema ja mõtlesin et kui puhuri tiivikule õli vahele panna,et äkki siis see probleem kaob?
Head lammutamist
see ei ole just eriti meeldiv töö.
Endal peab hakkama seestpoolt lammutama, kuna ei taha eriti akna peale puhuda. Filter on küll juba välja visatud, aga tookord ei uurinud asja erilise tähelepanuga ja arvatavasti seal miskit sodi täis värk.
Vabandused OT pärast.
Mini Cooper S Chilli 2007
See küll hea mõte ei olnud! Kuna Tallinn on nii must linn, et vähemalt 2x aastas läheb mikrofilter umbe, siis nüüd on see s.tt sul kondi või soohendusradika ribide vahel!Viljar_V kirjutas:Filter on küll juba välja visatud, aga
Korra puhusin oma filtri ka suruõhuga läbi, aga tulemuseks oli ainult hall kile tuuleklaasi siseküljel!
- Raiki
- Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
see ei ole yldse raske töö
eest see sein maha ja yks või kaks polti lahti ning näpus ta ongi
olen ise teinud seda
max pool tundi ja on lahti ja koos tagasi
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
- Leopold661
