E34 mure elektrisüsteemiga.
pikk
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas pikk »
selline asi, et õhtul sõidust tulen, jätan auto seisma ja hommikul aku täitsa tühi. Ei mingit voolu sees. Midagi järel nagu ei ole, mis tarbiks voolu. Mõni kord kestab aku kolm päeva. Kuigi peal on täiesti uus aku.
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
abimees
Postitus Postitas abimees »
oma 525i sama viga küljes. üks asi mis minu autol kutu oli generaatoris, tablett laadis viletsalt. kas viga selles ei oska öelda minu autol kadus vool kui oli seisnud garaasis nädala, kuigi samuti on uus aku, kas oli siis viga genekas või kuskil mujal ei oska nüüd öelda auto seisab jälle kuid nüüd on aku autolt maha võetud. tunne on küll selline et mingi vigur on taga ja tarbib pinget kui auto seisab :!: küsimus siis tarkade klubile.
bmw 525i 1990.
pikk
minu omal laeb ilusti
erx888
Postitus Postitas erx888 »
Kui autol signa peal siis võib viga signas olla. Enda 525 tds on nii et kui auto signa all siis võib auto nädalaid seista ja aku ikka täis. Kui auto näiteks õhtul garaazi ajan ja uksed lahti on(signat pole peal)siis hommikuks aku jumala tühi. :evil:
pikk
ei ole signat peal
sips
Postitus Postitas sips »
Mul jooksis ka aku tühjaks 3me päevaga , viga oli peakaitsmes kus oli mikropragu.
Võibolla sul sama viga. :roll:
pikk
milline see on :?
senka
Postitus Postitas senka »
erx888 kirjutas:Kui autol signa peal siis võib viga signas olla. Enda 525 tds on nii et kui auto signa all siis võib auto nädalaid seista ja aku ikka täis. Kui auto näiteks õhtul garaazi ajan ja uksed lahti on(signat pole peal)siis hommikuks aku jumala tühi. :evil:
äkki jääb sul pagassi tuli öösex põlema?
pikk
ei jää
erx888
Aga kuidas ma kontrollida saan et kas jäeb pagassi tuli põlema, ronin ise sisse??? :lol: :lol:
pikk
las keegi ronib sisse :lol:
erx888
Ja siis hea raha eest lasen välja :lol: :lol: :D Aga kas ainult pagassi tuli võib ühe ööga aku tühjaks tõmmata :?:
pikk
ei usu. krt mul nädal vana aku
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
erx888 kirjutas: Aga kas ainult pagassi tuli võib ühe ööga aku tühjaks tõmmata :?:
Kogetud asi, tõmbab ööga akui tühjaks nii et silm ka ei pilgu, nii uskumatu kui see ka on...
pikk
AARE530 kirjutas:
aga milles asi et tühjaks tõmbab
524tda
Postitus Postitas 524tda »
asi võib ka akus olla,olen ka korra praak aku saanud.kõigelihtsam siis et kui signat ei ole võta õhtul peale sõitu aku klemm maha ja kui siis hommikuks küpse on siis on asi akus.kui aku korras siis vaata jah pagasniku tuld.mul omal imes ka akut üks vahe ,siis tegin nii:võtmed eest ära uksed kinni ja võtsin suvalise esitule pirni,võtsin aku pealt juhtme maha ja ühendasin sinna vahele,(pirn läks põlema),ja siis hakkasin eest kapotialt ühekaupa kaitsmeid välja kookima nii kaua kui pirn ära kustus.ja siis selguski et voolu tarbis auto sise valgustus.panin kaitsme tasku :D pole siiamaani veel vaadanud mis seal viga on :? aga akut enam ei kuluta.
kuus silindrid ja 3 liitrit aga ikka jääb midagi puudu....
erx888
Tavaliselt kui auto garaazis seisab siis ongi aku juhe maas :( .Küsimus kas 525 tds -92a võiks panna ka mingi mass lüliti, et kas see äkki aju peale ei hakka või muu elektri süsteemile :?: Laupäeval proovin kas pagassis tuli siiis ikka põleb :lol: :lol: Ise vast sisse ei hakka ronima võtan pirni ära ja eks siis hommikul siis näha kas auto läheb käima :lol: :lol:
pikk
:roll:
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Endal oli viga akus, mis ei suutnud enam voolu sees hoida. Tänu sellele, et aku asus suhteliselt lähedal väljalaskekollektorile, olid osad potid vedelikust tühjaks keenud ning ilmselt sai niimoodi kuivalt päris palju sõidetud. Aku läks isegi nii tühjaks, et kesklukku ei jõudnud lahti teha, kuigi õhtul tõmbas ilusti.
Uue akuga probleem lahenes.
Võibolla praak aku ?
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
samuti võib viga olla genekas... genekast küll tuleb see ettenähtud 14v pinget peale ja tänu sellele ei hakka laadimis tuli põlema aga dioodplokkis on 1-2 dioodi läbi ja genekas lihtsalt ei jõua akut laadida... laeb näiteks mingi 1A vooluga ja lyhikesed otsad, siis eei lae ta akule midagi juurde
conversator
Postitus Postitas conversator »
AARE530 kirjutas:
imelik selle pagassi tulega, mul mõned korrad juhtunud et raadio ja tuled põlema jäänud ja hommikul auto matsust töötab, seda siis talvel isegi ja mingi väike pagassi valgus teeb nii palju paha?:)
Bayerische Motoren Werke
seppa
Postitus Postitas seppa »
conversator kirjutas:
AARE530 kirjutas:
Kogesin seda sama jama Laupäev , garaasis jäi pagassi luuk irvakile ja hommikul piuksugi ei teinud isegi näidiku tuled ei läind põlema ?
Poole aasta jooksul pole sellist jama olnud , seega aku korras ! :D
Fack The Fuel Economy
pikk
:roll:
pikk
ei leia viga üles ikka tõmbab auku tühjaks :(
