X3 esituli udune
ArgoV
X3 esituli udune
Postitus Postitas ArgoV »
Üleeile avastasin päeval, et parempoolse esitule klaas on seestpoolt udune. Võin vanduda, et hommikul oli veel täiesti puhas. Mingeid silmaga nähtavaid defekte ei avastanud, ka pole kuhugi vastu sõitnud ega tuld muudmoodi "traumeerinud".
Kas on mingeid ettepanekuid, mismoodi probleemi lahendada? Uue tule ostmist esialgu ei tasuks pakkuda, selle peale tulen ka ise :) Infoks veel niipalju, et tegemist on ksenoontulega.
E83 X3 2,0dA 2010.a.
renxxx
Postitus Postitas renxxx »
Lugesin kuskilt kunagi,et keegi tarkpea oli teinud mingi augu kuhugi.Kastua otsingut.Minumeelest oli siin kuskil üleval see...qrt ei mäleta.Aga tuttav teema.Endal sama lugu.Vahel kerge kondents sees.Siis jälle kadunud.
aise
Postitus Postitas aise »
seal on tuulutus olemas, ei teagi miks ta läheb aga ta läheb uduseks vahest, e39 sama lugu.
ArgoV
Tuulutusavad üle kontrollitud, kõik pinks-ponks. Praegu on tuli täitsa korras, aga veel nädalapäevad tagasi oli vihmase ilmaga ikka täitsa märg seest. Kuivad olid ainult need kohad, kus pirn soojendama pääseb.
UM võttis tule maha ja leidis mingi imepisikese praokese kusagilt, mille ka kinni liimis. Samas...kuidas sai keset päist päeva järsku mingi praokene tekkida? Ehk siis tõenäoliselt oli see pragu seal siiski juba ennem ning ei ole vähemalt otseselt selle probleemi põhjustaja.
Anyway, kuna hetkel on kõik OK, siis loodan et ilmad jäävadki külmaks (ja kuivaks) ning ei vaeva oma pead praegu rohkem :)
kapa
Postitus Postitas kapa »
olen näinud X3 e tagatulesid mis on üleni mõrased.Ise ka ei teadnud kuida aga oli.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
ArgoV kirjutas:Tuulutusavad üle kontrollitud, kõik pinks-ponks. Praegu on tuli täitsa korras, aga veel nädalapäevad tagasi oli vihmase ilmaga ikka täitsa märg seest. Kuivad olid ainult need kohad, kus pirn soojendama pääseb.
ega sa kusagil käsipesulas pole käinud hiljuti?
case järgmine: auto jazzu käsipesulasse- paari tunnipärast järele. Kontorisse jõudes 1 tuli nats udune- kapoti avades ilmnes kurb tõsiasi- väike praoke klaasis. esimest korda ei osanud midagi arvata!
2. nädalapärast sama stoori teise tulega- no ma ei saa aru mida seal jazzus tehti või ei tehtud aga õnneks oli tegemist E46-ga millel sai veel klaasid äravahetada!
kapa
auto külm , sore vesi peale ? ehk siis järsk temperatuuri kõikumine ?
ArgoV
Peale suht külma ilmaga pesu lähevad mõlemad tulud pisut uduseks, aga see kaob loetud minutitega.
See hetk kui PE tuli seest korralikult uduseks läks, polnud pesula küll põhjuseks - viimasest käigust oli kindlasti kaugelt üle nädala möödas.
Nagu öeldud - hetkel asi korras.
Tauri - see auto pole minu käes Jazzis (ega vist üldse käsipesulas) käinud. Ka teise autoga olen leidnud Jazzile alternatiive, kuna minu meelest ei ole nende poolt pakutav teenuse kvaliteet ja hind omavahel kooskõlas.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
X3 esituli udune!
Postitus Postitas Pavel_V »
Probleemi lahendusena võiks pakkuda tule kuvatamist läbi kaugtule lambipesa
suunatud õhuvooluga.Udu tekke põhjus on temperatuuri vahe põleva ja
mittepõleva lambi korral ning suur õhuniiskus.Põlevas laternas õhk paisub ja
surutakse osaliselt välja,mitte põlevas laternas õhk jahtub ja tule
korpusesse liigub niiske välisõhk ,mille niiskus kondenseerub
tuleklaasile.Kui tekkinud udu kaob peale ca.0,5h jooksul peale tulede
kasutust, siis tehas ei loe seda defektiks.
