Muidu paagipump on kahtlane asi: Võtad välja : toimib, paagis aga jälle ei toimi. Aitab vaid uue pumba sebimine (vb ka remont).
paagisisene pump 524td
Re: paagisisene pump 524td
e34 kõik on el pumbad paagis: ISEASI KAS NEED töötavad
Minul mõlenal 524td- l on sees diiselklapp teisel lihtsalt vooliku pikendus. Sõber aga hoiab paagis 30l kütet koguaeg jne....
kuldvasikas
mul ongi see teema et kui kutet on alla 20l siis autot peab pikemalt käivitama kui taispaagiga. seda hommikuti .sooja mootoriga koik korras.
Danil523 kirjutas:e34 kõik on el pumbad paagis: ISEASI KAS NEED töötavadMinul mõlenal 524td- l on sees diiselklapp teisel lihtsalt vooliku pikendus. Sõber aga hoiab paagis 30l kütet koguaeg jne....
kuldvasikas
mul on veel ette pandud käsipump. lööd hommiku kütte üles käivitub normaalselt.
